查看: 4939|回复: 10
神舟天运F206S 开机报警 需要按DEL键才可以进系统
发表于 2010-8-11 09:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
此神舟天运FF206S,双核,512M*2,开机BIOS自检时,不停得滴滴的报警声,按DEL键,没有报警声了,停在BIOS自检那。拆掉一个条子,另外一根在反面,拆开以后还是一样,但是一开机就多按DEL,没有报警声,可以进入系统,然后再重启还是一样报警。进系统右键一点就一闪,左键点开机也是一闪,其他正常,
  求帮忙,谢谢。
在线等
拆了键盘  就好了
所以还是你们说的对 键盘问题
发表于 2010-8-11 09:58:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换键盘试试。
发表于 2010-8-11 10:21:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在左右键都可以使用了,开机一段时间现在有用了,估计这个是系统问题
发表于 2010-8-11 10:56:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
键盘坏了更换键盘
发表于 2010-8-11 11:22:05 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
遇到过 换个键盘啊事实吧
发表于 2010-8-11 12:26:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
跟键盘有关系吗?
键盘坏还报警 你们见过?
很明显不是键盘,一会刷个BIOS试试
发表于 2010-8-12 09:27:45 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
有可以提供帮助的吗
发表于 2010-8-12 09:37:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
键盘连见了,有可能
发表于 2010-8-12 11:06:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你把键盘取下来 换个外接试试 看怎么样
发表于 2010-8-12 11:11:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
应该是键盘连键了,把键盘拆下来,外接一个USB的,如果不报警了,就先处理一下键盘,如果能好用了,就行了。如果是还是一样的,就换键盘吧
发表于 2019-9-16 14:49:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
