查看: 1559|回复: 3
关不了机器
发表于 2010-8-7 13:45:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台机器开机能打开(电源开关好用),在WINDOWS里关机,显示器可以实现关掉,可是主机还在工作,CPU风扇依旧在转,硬盘灯也在一直的闪,强行按住开机键关机也关不掉,CMOS清零了也依旧是这样,麻烦高手指点一下
发表于 2010-8-7 17:27:47 | 只看该作者 �
是不是你系统的事啊,做个系统试试吧。
发表于 2010-8-7 19:47:24 | 只看该作者 �
什么型号的主板,IO和桥的型号
发表于 2010-8-8 01:34:27 | 只看该作者 �
回复 www69555222 的帖子
强行按住开机键关机也关不掉 看一下绿线的上拉电压正常不正常  再就是看开关针上面的电压正常不正常   还有就是查看绿线与谁连 换掉
