查看: 3951|回复: 6
17液晶电源灯一闪一闪(以解决)
发表于 2010-8-7 13:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
海尔17209液晶显示器,通电开关灯一闪一闪的,出现Haier Logo闪下就灭,反复这样。。拆机拿出电源板,测5V  12V正常。能听到点源板上,有咔咔的声音。5V12V电容没有爆裂的。请高手指点那里出问题了。在线等
发表于 2010-8-7 14:05:08 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
遇到过同样的问题  期待解决
发表于 2010-8-7 14:07:08 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
检查一下灯管看看 有虚焊没?上次遇到一个LG的 就是这个原因
发表于 2010-8-7 14:22:55 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
加焊一下变压器。
发表于 2010-8-7 14:55:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换两根新灯管测试。故障依旧。
发表于 2010-8-7 18:58:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是电源带不起负载,换一下PWM IC 查一下稳压回路,换一下电容
发表于 2010-8-8 10:16:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
问题解决了。更换C5706后正常。
