查看: 2026|回复: 7
显卡驱动程序引发的黑屏
发表于 2010-8-7 11:31:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DV9000 刚换了主板,装系统正常,装显卡驱动程序后,开机黑屏,卸了程序就正常。测的显卡型号和装的是一致的,在设备管理中显示也正常。请高手指教。
发表于 2010-8-7 11:50:30 | 只看该作者 �
用干净的系统  不要安装克隆的   试一试
发表于 2010-8-7 12:04:49 | 只看该作者 �
应该有硬件冲突,你可以试试禁止声卡或网卡来测试故障是不是这些设备引起的
发表于 2010-8-7 12:48:29 | 只看该作者 �
把盘格了装试试
发表于 2010-8-7 23:18:34 | 只看该作者 �
如果以上方法未见效,一般是显卡门事件发生,建议BGA加焊或重做显卡。
发表于 2010-8-8 01:49:10 | 只看该作者 �
显卡的概率大一点  我遇到过不装驱动正常  装完驱动花屏的  换完显卡后解决
发表于 2010-8-8 07:32:24 | 只看该作者 �
软件没问题就是显卡或显存的问题了
会员224747 该用户已被删除
8#
发表于 2010-8-8 07:40:07 | 只看该作者 �
我以前也遇到一个,从官网下载就行了,一开始我还以为显卡坏了,把显卡都给做了
