查看: 2512|回复: 17
硬件还是软件???
发表于 2010-8-2 14:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
电脑没有声音 在设备管理里面没有一点问题 我开始以为是接口问题 换上一独立的声卡 成功装上后还是没有声音   音响没有问题  这是为什么啊     驱动也没有问题    系统也没有问题
   还有一个事   我不会主板    电脑只懂个皮毛     我9月份打算去外面当学徒   学主板维修       现在哪个可以教教我  让我出去更快的入手          只要加我QQ就可以了 写下你们的QQ也可以   我加你们    我有不会的会问你们     我是中专毕业的   没有学到多少东西   今年毕业 的
发表于 2010-8-2 14:54:09 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
把主板集成的声卡停用看看
发表于 2010-8-2 14:56:11 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
BIOS没设置好!!
发表于 2010-8-2 14:58:14 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我也是新手,你点:控制面板:声音和音频设备.在音频/语音/硬件里选对你声音设备的型号,可能就行了.如果不行.重做一下系统.还不行就是硬件的原因了.
发表于 2010-8-2 14:59:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
如果需要用独立声卡,需要在BIOS里把集成声卡屏蔽掉。
发表于 2010-8-3 01:21:06 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
看看主板上的前置音频接口的跳线是否正常,有些主板需要设置跳线
发表于 2010-8-3 01:28:15 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我估计是没插音频跳线~  插独立声卡没有把集成声卡屏蔽
发表于 2010-8-3 11:21:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你用独立声卡的话在BIOS里面把集成的屏蔽掉,你用集成的话,你看看你BIOS里面关于声卡的设置,在从新设一下。
发表于 2010-8-5 10:17:49 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这种情况 一般是BIOS的设置问题
发表于 2010-8-5 10:37:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我怀疑是LZ音频线插错了吧
发表于 2010-8-5 10:55:02 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
装了其他与音频有关软件,声音放得很低或静音,如音乐盒等
发表于 2010-8-5 11:12:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你用的是什么声卡?我装过不少“独立”声卡,(应该说是专业声卡)都没问题呀·····
发表于 2010-8-5 13:40:39 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我估计是你 的前置音频线没有接好,也会出现声卡驱动装对了没有声音的,一般一些老板子是这样的,
发表于 2010-8-6 17:17:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的前置音频有没有插上!要是没有看看主板上的前置音频接口的跳线是否正常,有些主板需要设置跳线要插1-2和5-6跳线!
发表于 2010-8-6 21:18:08 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
先考虑软件,再考虑硬件了
发表于 2010-8-6 22:19:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个考虑的因素比较多了
1,集成声卡没声音要考虑:声卡驱动安装是否有问题,
                                            声卡跳线是否安装,或是否安装正确,
                                            耳机插孔是否损坏,等等
2,独立声卡没声音要考虑:如果集成声卡芯片损坏是否会对独立声卡有影响,
                                            必要时可以把他吹掉,
                                             在BIOS或者设备管理器里把他停掉。
                                           插独立声卡的PCI槽有没有问题。
                                           PCI的独立声卡不行可以换个USB的声卡试下
反正这个有多可能,不是很好判断
发表于 2010-8-7 00:40:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ没有回应呀··问题解决没有?
发表于 2010-8-7 11:22:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
还有一个可能是系统中毒了,我碰过,杀完毒就OK了。
