查看: 2933|回复: 10
hp dv4 不触发 求救
发表于 2010-7-30 14:19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DV4_la-4102p_dis_0225.pdf (1.18 MB, 下载次数: 14)
发表于 2010-7-30 15:24:54 | 只看该作者 �
EC的工作条件都到位了吗?还要考虑下BIOS是否与EC有通讯了,用示波器看看有无波形,这个机应该BIOS参与了开机!
发表于 2010-7-30 15:59:23 | 只看该作者 �
恩,这个机器BOIS是有参与了触发,有条件可以先刷一个试下
发表于 2010-7-30 16:14:52 | 只看该作者 �
  ec的供电 时钟 复位 rtcvcc rtcrst acin lidsw
发表于 2010-7-30 16:32:54 | 只看该作者 �
回复 369275629 的帖子
才发现这个机器用可调电源不开机  得用适配器  现在的问题是开机不亮  没有测试卡 没有示波器   还有没有办法测了  ?
发表于 2010-7-30 16:40:18 | 只看该作者 �
赞同LZ刷BIOS先
发表于 2010-7-30 16:50:16 | 只看该作者 �
那就看看电流粗略的估计下故障点吧?
发表于 2010-7-30 17:02:08 | 只看该作者 �
回复 369275629 的帖子
    郁闷死我了 电流也看不了可调电源用不了   现在只能蒙一下显卡了  决定显卡不行就北桥 北桥不行就不修了  太影响维修心情了...
发表于 2010-7-30 23:18:44 | 只看该作者 �
回复
    郁闷死我了 电流也看不了可调电源用不了   现在只能蒙一下显卡了  决定显卡不行就北桥 北桥 ...
小松维修 发表于 2010-7-30 17:02
不是吧?兄弟,维修设备都不搞好怎么搞维修啊?
发表于 2010-7-30 23:50:48 | 只看该作者 �
量一下那此数据线的电压跳变也可以大致估算一下机子的运行状态啊
发表于 2010-7-31 08:52:43 | 只看该作者 �
维修设备要搞好啊。。不然怎么修机啊
