查看: 4390|回复: 9
诊断卡能测试出电源好坏来吗?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-11 10:25:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的是四位的诊断卡,请问通过这卡能诊断出电源工作正常吗?
诊断卡上有几个灯,能通过这来确定电源是好是坏吗?
本人刚学维修,大家多帮帮忙啊,小弟谢了
发表于 2007-11-11 10:30:44 | 只看该作者 �
是的,看卡上的灯就知道主板供电,复位,时钟正常不正常了
发表于 2007-11-11 10:30:45 | 只看该作者 �
你的卡不带说明书吗?
还是你没看?
一般的卡都带说明书的
上面对灯有说明
再者卡上也有标
一般为5V 3.3V 12V -12V 还有RSE
早些的还带CLK.如果电源有明显不正常的
首先赶紧断电,其实建议在加电前先打阻,有明显短路的
千万不上电,上电将会烧更多东西
发表于 2007-11-11 10:32:12 | 只看该作者 �
对的,先打ATX对地阻值最安全。。。
发表于 2007-11-11 10:39:03 | 只看该作者 �
凭经验,看卡上的电源灯可以看出来.也同意楼上说法.
发表于 2007-11-11 11:10:10 | 只看该作者 �
电源好坏用万用表测量啊~
用诊断卡?除非你想付出你的主板做代价!
发表于 2007-11-11 12:45:29 | 只看该作者 �
有些电源万用表测量电压是正常的,但也会带不动负载.
发表于 2007-11-11 12:48:07 | 只看该作者 �
带上负载再测量啊!
发表于 2007-11-12 11:15:17 | 只看该作者 �
请问负载是什么啊,买上一个吗?
发表于 2007-11-12 13:32:44 | 只看该作者 �
网站上有电源测试仪卖
网站上有电源测试仪卖
