查看: 2249|回复: 7
三星X05上一个芯片解DELL X300开机密码效果好[通过]
发表于 2010-7-29 01:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇上DELL 300主板需要解密,可用此法,很有效的,看图。
以下图是三星X05主板图,我把相应芯片位轩标好了。
DELL X300主板上该密码在板载CPU旁边,取下来换上X05主板上的这个芯片就OK。
参与人数 3下载分 +39 收起 理由
无锡易修 + 2 这机型主板一样的
yzz163 + 35 原创内容
张天伟 + 2 哎,看你的下载分,鼓励一下。
发表于 2010-7-29 01:28:24 | 只看该作者 �
这也是种办法,不过这种机器都不需要拆机的
发表于 2010-7-29 06:59:49 | 只看该作者 �
长见识了!但版主说不需要拆机是不是有什么更好的办法?
发表于 2010-7-30 10:31:46 | 只看该作者 �
版主,有更好的办法吗,指点下啊,我都是拆机刷的。希望得到版主指点
发表于 2010-7-31 12:35:51 | 只看该作者 �
估计楼主说不拆机,是网上说的算号软件算号吧.可惜俺没有
发表于 2010-8-2 00:40:32 | 只看该作者 �
解密确实很有难度
发表于 2010-8-4 20:51:45 | 只看该作者 �
两种板其实一样的,只不过BIOS不一样
发表于 2010-8-4 20:54:12 | 只看该作者 �
哦,,我看错了,以为是X300 跟三星Q10
