设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
电池开机正常点亮 ,电源开机不亮就掉电了
/ 2 页
返回列表
楼主:
小龙大
会员174844
会员174844
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-27
精华
狗仔卡
21
发表于 2010-7-23 09:53:48
只看该作者
来自: 安徽淮北 来自
安徽淮北
回复
utopian
的帖子
哦,我感觉我从电源后直接飞线到VA端了,还是不行。不应该是保隔的某个管坏引起的。
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员174844
会员174844
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-27
精华
狗仔卡
22
发表于 2010-7-23 10:00:43
只看该作者
来自: 安徽淮北 来自
安徽淮北
回复
三木
的帖子
PD12 13 换过了,呵呵 还是不行呀。。。快疯了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员174844
会员174844
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-27
精华
狗仔卡
23
发表于 2010-7-23 10:26:43
只看该作者
来自: 安徽淮北 来自
安徽淮北
回复
utopian
的帖子
我现在都不考虑隔离电路了,我都从电源口飞线到VA上了,故障依旧。感觉跟那个没太大关系
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员174844
会员174844
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-27
精华
狗仔卡
24
发表于 2010-7-23 13:28:12
只看该作者
来自: 安徽淮北 来自
安徽淮北
自己再顶一下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员174844
会员174844
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-27
精华
狗仔卡
25
发表于 2010-7-23 21:42:24
只看该作者
来自: 安徽 来自
安徽
版主。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202306
会员202306
当前离线
积分
115
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-29
精华
狗仔卡
26
发表于 2010-7-24 18:45:46
只看该作者
来自: 福建厦门 来自
福建厦门
把保护隔离电路的公共段断开后,在从接口飞线看看。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员174844
会员174844
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-27
精华
狗仔卡
27
发表于 2010-7-25 15:59:24
只看该作者
来自: 安徽淮北 来自
安徽淮北
回复
dzfair
的帖子
开关键是接的保隔中的18V 另一端没接地。接的应该是开机芯片 但是线路我没跑通 不知道开关键连哪去了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203031
会员203031
当前离线
积分
619
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-7
精华
狗仔卡
28
发表于 2010-7-25 16:25:32
只看该作者
来自: 吉林长春 来自
吉林长春
给开机芯片供电的前面应该有一个线性稳压芯片,五脚或六脚的,找一找,应该是他性能不良了,用电池时12V转换为3.3V,可用适配器时事18V转换为3.3V,输入的电压大了,这个芯片就承受不了了,也就掉电了,查查试试看有没有这个芯片。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员174844
会员174844
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-27
精华
狗仔卡
29
发表于 2010-7-25 16:41:45
只看该作者
来自: 安徽淮北 来自
安徽淮北
回复
myhome31
的帖子
首先谢谢你的帮助,我找了线性稳压,没找到。。接上可调电源后也可以开机。跑到内存吧应该是。就掉了。而用电池。也跑到那步。但是停顿2秒就过去了。机器就亮了。很郁闷
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203031
会员203031
当前离线
积分
619
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-7
精华
狗仔卡
30
发表于 2010-7-25 16:52:18
只看该作者
来自: 吉林长春 来自
吉林长春
那应该是给内存供电的辅助供电芯片的问题,这个芯片的供电也是公共点的主供电。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195466
会员195466
当前离线
积分
174
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-7
精华
狗仔卡
31
发表于 2010-7-25 19:04:10
只看该作者
来自: 南昌大学 来自
南昌大学
1:保护隔离电路的阻值是否正常,接适配器进口附近的滤波电容是否正常 2:电源适配器是否良好
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员107084
会员107084
当前离线
积分
75
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-8
精华
狗仔卡
32
发表于 2010-7-25 19:12:12
只看该作者
来自: 辽宁 来自
辽宁
有没有板子的型 号呀,应该是电源管理芯片发现充电异常保护了吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员32425
会员32425
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-13
精华
狗仔卡
33
发表于 2010-7-25 19:17:00
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
先修好充电电路看还会不
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员232745
会员232745
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-23
精华
狗仔卡
34
发表于 2010-7-25 19:25:45
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
不是南桥的问题啦,就是充电电路的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员174844
会员174844
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-27
精华
狗仔卡
35
发表于 2010-7-29 16:24:47
只看该作者
来自: 安徽淮北 来自
安徽淮北
回复
孙政昊
的帖子
很有可能,客户出差了,等不急了。拿走了 很可惜!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196135
会员196135
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-19
精华
狗仔卡
36
发表于 2010-8-2 20:14:06
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自
黑龙江哈尔滨
其实有的时候是由于小问题引起的,可能有的地方没有做好绝缘。我就有过这样的经历,所以着重提醒一下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员174844
会员174844
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-27
精华
狗仔卡
37
发表于 2010-8-3 09:15:35
只看该作者
来自: 安徽淮北 来自
安徽淮北
回复
myhome31
的帖子
哦,很可惜,机器客户取走了,没修好!谢谢帮助。思路很好!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198166
会员198166
当前离线
积分
501
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-21
精华
狗仔卡
38
发表于 2010-8-3 09:29:22
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
伦飞代工的板子。你找个图看看。你不是隔离有问题为什么要强加电过去呢。还是先修电池充电电路吧。电池充电电路的电流检测电阻是否不良。
回复
支持
反对
使用道具
举报
/ 2 页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
电源维修讨论区
电脑维修|硬件维护
二手电脑|手机|工具
苹果手机维修
主板BIOS
安卓手机维修
笔记本BIOS
手机刷机解锁讨论区
返回列表
