查看: 2196|回复: 11
ASUS A8T怪毛病
发表于 2010-7-21 10:58:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我这边有台ASUS A8T,是独立显卡,插在主板上的,本来客户拿过来是有时开机无显示,我当时就把显卡拔下来加焊了一下,测试了一天好了给了客户,可今天客户又拿过来说又出现那种情况了,我还以为是显卡,又加焊了一下,可还是开机不显示,外接显示器是好的,能显示,屏我也代换过了,屏线也量过了,全是好的,请问这是什么原因啊,我改怎么办啊
发表于 2010-7-21 11:00:30 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
还有会不会和显存有关系啊,关键外接能亮
发表于 2010-7-21 11:03:28 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
显卡板肯定有问题啊,不行就换了,也有可能是插曹虚汗了
发表于 2010-7-21 12:01:47 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这机器槽子问题是很多的
发表于 2010-7-21 17:39:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
做好北桥,有可能额!
发表于 2010-7-21 17:55:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
考虑北桥……开机无显能听到华硕开机声音吗
发表于 2010-7-21 18:04:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这一点都不怪,只是你见的比较少而已。告诉你,就是显卡。
发表于 2010-7-21 19:13:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
显卡槽子加焊下试试看,不行再加焊北桥
发表于 2010-7-21 21:29:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你最好量一下电容看看是北桥还是显卡的问题
发表于 2010-7-21 22:17:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看下休眠按键,还有测下供电。
发表于 2010-7-21 22:21:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看看屏接口有没有电压过来,如果正常那就看看有没有信号过来。
发表于 2010-7-22 13:53:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊不行的,取下来重做吧,,不过一定要记得烤桥最少2个小时。。。不然做上去效果都不是很好
