查看: 3755|回复: 11
这个色环电阻是多少
发表于 2010-7-21 10:01:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有一个色环电阴,棕,黑,黑,金,红   是10欧?
发表于 2010-7-21 10:05:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是10Ω欧姆,误差2%。给你个软件,自己测测。
右上角上下两个电阻代表四环,五环,侧五环是点击下面那个。
51dz-read.rar (37.68 KB, 下载次数: 49)
发表于 2010-7-21 17:03:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个论坛里很早就有了的
发表于 2010-7-21 17:08:37 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这个是10欧姆电阻 棕黑金金绿 这个是多少!呵呵是1欧姆
发表于 2010-7-22 09:09:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
软件我测过了···没有后面的红色的呀
发表于 2010-7-22 09:26:32 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 伊之枫 的帖子
启动软件后,右上角有两个电阻么样的,测试四环点击上面的那个,测试五环的,点击下面的那个,然后再点击对应色环下面的颜色。你这是个五环电阻,你用四环测试,肯定找不到五环的颜色。
发表于 2010-7-22 14:33:04 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
二楼的软件不能用
发表于 2010-7-23 08:59:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
回复 bingye 的帖子
    大哥,这个我还是知道的···我用的不是你发的那个,那另外一个软件···
发表于 2010-7-23 09:02:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是1欧吧
发表于 2010-7-23 09:23:15 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 zhangzimin12 的帖子
你没有掌握规律,很好用的,暴风影音和QQ影音都能打开,也可以用flash播放器打开
发表于 2010-7-24 06:38:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
10欧电阻
发表于 2010-7-25 19:42:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你发的这个和基地里下载的另一个测出来的一样,但是就是误差不一样,基地的“色环电阻识别程序”没有最后一个红色的···
