查看: 1926|回复: 3
求助nf520 a2 se主板的问题
发表于 2010-7-19 20:22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
nf520 a2 se主板的问题:故障时客户一开始来的时候是,由前台接待的,风扇不转 (客户自己说不亮),换风扇点亮,客户准备付款的时候
                                 机器就冒烟了,CPU电容鼓包了, 然后就不亮了
                      我接手的故障:主板复位灯常亮,桥供电没有1.2V,CPU上下管有波形(没有用万用表打电压)
                               维修:1.发现U坐电容鼓包更换后还是鼓包
                                         2.更换桥供电的PF6321八角,但是还是没有供电,于是测量了一下,其他供电。
                                          3.发现U 供电时12v(但是后又波,我晕     上管的控制是18v 下管控制是2.7v  )内存供电正常
                                         4.U电压太高了(客户的U 还没烧  奇迹啊) 更换了ISL6322  还是U得供电是12v  不知道是那的问题了
    求助啊
发表于 2010-7-19 22:25:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测一下应该是VCORE跟12V短路    上管有损坏的
发表于 2010-7-19 22:54:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
上下管都是好的  我全部换成好的也是一样  12v对地不短路 也不和下管D极相连
关键是上下管现在符合开关条件 可以用脉冲波啊
我晕啊     控制即对地430多
发表于 2010-7-20 16:10:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
VCORE对地现在67 不对地短路  我现在晕了  12V和VCORE不相连
