查看: 3263|回复: 17
一塊希捷 80G硬盤 每次啟動系統時都 掃描 D盤,怎麼去掉它。
发表于 2010-7-19 16:48:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我自己的一塊 希捷 80 G的硬盤 分3個區 在系統啟動時每次都會掃描 D盤 (就是藍底白字的那種)很煩,請問在不換硬盤的情況下 怎麼修復或不讓它每次啟動都掃描。
发表于 2010-7-19 22:04:12 | 只看该作者 �
硬盘扫描看看 有没有缺陷
发表于 2010-7-20 01:42:24 | 只看该作者 �
D盘格一下试一试,要不就是有坏道了吧.查一下.
发表于 2010-7-20 10:14:35 | 只看该作者 �
MHDD来ERASE一下,估计会有惊喜的。
发表于 2010-7-20 11:34:11 | 只看该作者 �
回复 一杯2锅头 的帖子
如果 MHDD ERASE  會破壞 MBR 嗎?那硬盤上的東西咋辦?
发表于 2010-7-20 13:40:16 | 只看该作者 �
会清掉数据的。
发表于 2010-7-20 18:32:16 | 只看该作者 �
你把D盘的从FAT32转成NTFS就行了
发表于 2010-7-20 21:42:04 | 只看该作者 �
把数据移到其它盘下,然后格式化一下就好了
发表于 2010-8-3 12:18:00 | 只看该作者 �
备份一下数据,重新分一下区
发表于 2010-8-14 18:33:06 | 只看该作者 �
10楼的说法可行!
发表于 2010-8-15 00:27:45 | 只看该作者 �
可以用thdd修下
发表于 2010-8-26 15:59:28 | 只看该作者 �
可能有坏道吧,将数据备份,重新格式化一下了
发表于 2010-8-26 16:41:15 | 只看该作者 �
扫描一下盘我想是你的硬盘问在查一有没呀别的什么问题你 看看
发表于 2010-8-31 12:18:14 | 只看该作者 �
在DOS提示符下输入CONVERT D:/FS:NTFS试试
发表于 2010-8-31 12:38:34 | 只看该作者 �
应该有坏道了!我遇到过这个问题!
发表于 2010-9-4 17:08:29 | 只看该作者 �
回复 happyzcq911 的帖子
10楼的方法,是最好的办法。我接到一台笔记本,修好开机,每次到那里扫描D盘,就死机,但不用它扫描的话,就可以进系统,
我直接重新分区,做系统,OK!
发表于 2010-9-4 19:12:01 | 只看该作者 �
重新做系统试试
发表于 2010-9-13 12:15:44 | 只看该作者 �
如果每次都能正常通过   重装系统就OK了
要是每次都卡死    硬盘指定是有坏道了
