查看: 4842|回复: 3
西数硬盘敲盘的问题
发表于 2010-7-17 17:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
开机时停在DEL那里就不动了 ,硬盘有敲击声音,是哪里坏了啊,电机还是主控啊????
发表于 2010-7-18 10:17:31 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
不是电机,也不是主控,一般是固件和磁头。
发表于 2010-7-18 18:28:49 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
今天测量的一下马达供电芯片,不断的从5,89V和0.26V来回的跳变。大概2分钟的时候变为0V,这应该是马达供电不足才会引起敲盘。不过这个马达芯片怎么买呢,没配件啊。马达控制芯片型号:SMOOTH  L6283 1.3  990LP VH MYS 99 605 不知从那看起。大虾帮忙一下。西数80G黑盘
发表于 2010-7-18 19:14:30 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
刚查了下 是 L6283 1.3 淘宝上有卖
