查看: 1360|回复: 1
好玩的dell610 电池显示能用1000多的小时
发表于 2010-7-16 22:58:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
好玩的dell610 电池显示能用1000多的小时  接适配器的
发表于 2010-7-17 00:35:03 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
可能是系统有问题吧,我遇到过一个hp的dv2000 ,做完系统之后检测电池损耗60%了,用的时候,显示1%了 ,电池还能继续用半个多小时。。有条件换个电池试试。
