查看: 2218|回复: 8
电脑老是自动关机。
发表于 2010-7-16 09:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
家里的房子是老房子,电脑刚买的时候用着还可以,去年11月份买的。
最近几天电脑老是自动关机,关机之后,在开就开不开了,在开的话 电源风扇转了一下就灭了
然后换了一个同型号的新电源问题还是如此。
然后把家里的家用电器全关了,只开一个电脑,还是不行,
然后把电脑拿到别人家试了一下就好使,是不是家里电的问题,如果是家里电的问题 应该怎么解决呢?
发表于 2010-7-16 10:11:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
想你这样说的你可以到朋友家多试几次,如果每次都是好的,那就跟家里的电有关系了
发表于 2010-7-16 10:23:53 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
是不是插座有问题了
发表于 2010-7-16 10:48:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
二者都有可能,如果是自家电有问题的话,长时间也会影响其他电器使用的。了解一下冰箱电视什么的是不是有异常,主板的话,一般就是元件老化,拆开看看有没有电容鼓的,或者烤糊的迹象。
真是家里电有问题就只能找电工啦。
发表于 2010-7-16 11:52:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用一个不间断电源吧  这样就不管你家里的电源稳定不稳定他都不会断电了
发表于 2010-7-16 12:14:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1.把你的电脑拿到别人家试一下.如果是好的那就是你家里电有问题,
2.把给CPU供电的4口电源拿掉看风扇会不会转一下就停,如果不会那就是主板坏掉了
发表于 2010-7-16 12:19:27 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
家里电有没有问题,用个万用表测一下不就知道了。220正负10%的误差,多动手试试。
发表于 2010-7-17 14:11:32 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
第一在你家其他插座试一试,第二测量一下电压,低于190V高于240V不正常。
发表于 2010-7-17 14:18:36 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
加个UPS试一下?
