查看: 4078|回复: 12
48V冲电器鬼异故障 在线等
发表于 2010-7-13 15:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
此48V冲电器,之前有过不冲电故障,但将冲电器竖着放,又可以冲电了。今天 的故障是,插电源冲电器无反应,灯不亮。拆开从板上交流电压两个焊点处量得交流电为3V(我知道用交流电压档测,这一点不用再提醒了),我先后拆掉了450V大电容,整流桥,开关管,3842,变压线圈,光耦,但从进来的交流焊点上测到的交流电始终不对,请问高手,什么元件损坏,还可能造成此故障。在线等.......
发表于 2010-7-13 15:32:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
交流输入就是3v了,你应该向前找,不是向后。
发表于 2010-7-13 15:35:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 王大修 的帖子
王版主,我测的是CN1 的1 2两脚,从这两脚上测的电压就是3V,再往前就到插座上去了,插座我量了,223V。
发表于 2010-7-13 15:38:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
那你就把cn1到交流输入的线换一下吧
发表于 2010-7-13 15:44:27 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 王大修 的帖子
刚才我把线焊下来了,插上插头,直接测两根线的交流电压为208V,那我先去换根线试试。
发表于 2010-7-13 15:55:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 王大修 的帖子
换线了,不行,不过刚才试的时候,灯亮了,然后插上电瓶再插电,灯不亮,再断开与电瓶连接,灯就亮一下马上灭,再插就不亮了。
电瓶是好的,用别的冲电器冲电正常。
发表于 2010-7-13 17:51:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源线或插座接触不好,或有虚焊
发表于 2010-7-13 18:34:28 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
正常时 测C2应该有220V交流电压   C3应该有300V直流电压
发表于 2010-7-14 15:15:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电源进线断路了?3
v电压?
发表于 2010-7-18 12:26:48 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
电动车的啊???我想问下怎么可以把20A改成12A????
发表于 2010-7-19 20:14:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看你说的情况,感觉电源线有故障
发表于 2010-7-19 21:43:32 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
电阻R4正常吗》?
发表于 2010-7-20 09:53:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先拿掉保险 F1 ,测量CN1电压,往后面拿掉共模电感,共模电感你可以用两条线跨接过去,别给220短路就行,后面C2,就这3个元件,相信你能解决好的!主要考虑可能共模电感短路!
