查看: 1253|回复: 2
各路电压偏低
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-4 14:09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
810E,CPU主供电1.5V,PG2.3V,内核1.3V,外核2.3V,时钟1.1V,复位0.2V,诊断卡复位灯常亮,PCI A8复位脚1.5V,IDE 脚1.5V,复位针脚4.8V接着一个LM2637M,指点怎么修
发表于 2007-11-4 15:59:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换电源试试先,
发表于 2007-11-4 16:22:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看南北桥供电和电源管理芯片是否正常,如果正常跑一下复位线路看看
