查看: 6724|回复: 17
关于500p的问题,写mx25l1005AMC出错...
发表于 2010-7-11 12:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接手联想的L195wE ,程序芯片型号为mx25l1005amc,选择型号为MX25L1005A.读取正常,但是写入错误.
当时怀懝芯片问题,没有去多考虑.
今天又接手一台同样的机器,读出程序后尝试写入,都是出错,如图
有经验的朋友说下,刚打希特尔电话没有人接听,编程器是基地牌的,是真品.
发表于 2010-7-11 17:16:03 | 只看该作者 �
检查下引脚,看看有没有引脚接触不好
发表于 2010-7-11 21:08:58 | 只看该作者 �
希特尔 公司 周末放假呢。别急 周一在联系。
发表于 2010-7-11 21:10:26 | 只看该作者 �
可能是转接座的问题。我以前也碰到过。换了座子就好了。
发表于 2010-7-11 23:21:33 | 只看该作者 �
un了吗。
发表于 2010-7-16 21:52:32 | 只看该作者 �
un了
发表于 2010-7-16 22:13:23 | 只看该作者 �
今天尝试刷写第四个25L1005AMC,还是出错.
发表于 2010-7-20 11:45:22 | 只看该作者 �
你下载个新版本的----软件看看--不行用光碟版的。
发表于 2010-7-24 16:54:30 | 只看该作者 �
版本已是最新,官网下载的
发表于 2010-7-25 16:59:28 | 只看该作者 �
芯片加密了,要解锁再烧
发表于 2010-7-25 17:08:43 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-26 00:13:20 | 只看该作者 �
蕊片的第一,二脚对地接30PF电容试试
发表于 2010-7-27 11:39:13 | 只看该作者 �
先解锁,再擦除,查空后写入,我经常碰到这种现象,不过我是580U
发表于 2010-7-27 17:55:37 | 只看该作者 �
我对于这种芯片,用500P写不了,就用G540来弄,我发觉有时候500P就是麻烦,是不是机子的兼容性不好还是别的什么问题呢?
发表于 2010-7-28 23:51:24 | 只看该作者 �
让你加电容试试,咋不试试
发表于 2010-7-28 23:52:34 | 只看该作者 �
西尔特对个别的SPI 存储器要加电容来解决,不然会出错的,主要原因是有干扰,加那两个电容是防干扰的
发表于 2010-8-5 14:44:04 | 只看该作者 �
你试试能不能擦除,清空。如果不能就是电压不稳定,你测一下MX25芯片的第8条脚(电源VCC)的电压是多少伏,不能超过3.7V,
发表于 2010-8-18 09:23:51 | 只看该作者 �
围观,寻求真相
