查看: 3153|回复: 5
[求助中]
有个问题硬盘,挂上后连DOS都无法进入
发表于 2010-7-7 20:05:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
开始的时候能进XP,进去后运行磁盘管理发现硬盘末尾有36G没有划分区,点建立逻辑分区格式化的时候蓝屏了
然后光盘启动PQ,PQ启动的时候提示什么柱面问题需要修复,点修复重启后就无法进入DOS了
启动自检的时候能够检测到硬盘,只要电脑开始访问这块硬盘,电脑硬盘灯就常亮不熄,然后死机屏幕上光标只闪,无法启动DOS
哪位师傅能解答下,谢谢
发表于 2010-7-7 20:09:32 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
系统有可能崩溃了,建议重安系统试一下。
发表于 2010-7-7 20:10:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把新划分的分区去掉,不知道楼主从哪里捡来的问题硬盘。
发表于 2010-7-7 20:13:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
现在问题是,只要挂上这块硬盘,然后用光盘启动
它连DOS都无法进入了
对了,在用PQ之前用XP安装盘启动安装过,在XP选择安装分区的时候,用它删除过分区
删到某个分区的时候,硬盘灯就常亮死机了
发表于 2010-7-8 13:10:05 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
硬盘有坏道 了  用MHDD扫一下坏道的位置  ,用PQ分区,把坏道分到隐藏分区,这样可以解决一部分问题。。坏道严重的话,找找高人吧。。
发表于 2010-7-9 20:25:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
已经重新买了块硬盘了
多谢楼上各位,不过我的问题是只要挂上这个硬盘,连DOS都无法进入,就更不用谈PQ、MHDD了
我后来上网查了查,好像是逻辑炸弹,DOS、Windows启动的时候会检测硬盘分区表,逻辑炸弹会试分区表检测的时候进入死循环
我使用了各种方法都没用,热插拔也用了。听说Linux安装盘可以搞定,Linux的硬盘是挂载上去的,安装Linux不会检测硬盘,安装到选择分区的时候可以对分区表进行操作
不过昨天拿去维修的时候,维修的师傅插上试了试说硬盘固件坏了,而维修工具(应该是PC3000吧)无法维修这类新硬盘,不过可以用数据恢复的办法修(不明白什么数据恢复的办法可以修复),但是价格很高
后来我问了那个朋友(硬盘是他的),他用XP安装盘安装了系统,用的是默认分四个区的选项装的,但是我前天看他电脑的时候,他的分区情况是这样的(之前跟他装过系统,分的是10G、两个60G+,并且做了一键Ghost备份,可惜他不会用)
C、D、E分别是36G,进磁盘管理最后还有36G没有划分分区,然后我给这个36G建立分区就蓝屏了
并且听他说他装完系统后没有装游戏,我去看的时候他D盘数据居然还在(游戏放在D盘),E还还有系统文件(Windows文件夹及一些系统文件)
回想一下,他的分区表真是混乱啊,那种默认分四个区并装XP的选项千万不要用啊,搞不好就把分区表搞乱了,固件弄坏了更是修不好了
