- 积分
- 39
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-16
- 精华
梅捷SY-AM690G-RL不跑码主板,看无明显零件烧坏的痕迹,上电测待机电压3.3V正常,CPU核心电压1.63V正常,测内存供电为0V不正常,接着测内存供电管,发现一个AMP2003BDP的输出电压为0V,输入端也是0V,跑线路找到是一个叫RT9214的IC输出一个电压给2003管的,用手去触拒摸一下RT9214IC发现很烫手,疑此IC坏,找一个同型号IC换上问题依旧,IC烫手,内存供电电压为0V,由于是新手,到此不知如何去找出此板的问题所在,请各位高手们指点如何去检查
经查是2003上管D极和G极短路,换之,上电检查内存供电电压为1.8V正常,用手去触摸RT9214发现已经没什么温度,上U内存点机测试卡数字开始跑动起来,00-C0-C1...26...00正常点亮机,但还存一个问题,就是进入系统不久后自动关机,有时刚开机20,30秒就自动断电,CPU散热片温度也只有温温的感觉,其它并无发现什么异常,会不会像饼兄介绍跑线路一文中提到的某些元件漏电而导至自动断电关机?
更换RT9214后正常了,可能是此IC不良,还加焊了场管,也有可能是场管没焊好的原因,总之问题是解决了
