查看: 2249|回复: 12
联想旭日125故障
发表于 2010-7-4 16:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
今天接了一台旭日125开机电流跑到1.2A左右,感觉应该能亮
更换内存也不亮,拆机摸南桥很热.于是就更换了南桥,结果还是很热
刷了BIOS也不行.现在没招了.盼那个手给指点一下
发表于 2010-7-4 16:15:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
LZ说的太简单了,你把电流跳变过程说下,联想机看电流跳变的过程可以看出很多问题。插个跑马卡看看,劝你先回复下原来的BIOS,你真的很草率。
发表于 2010-7-4 16:32:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
旭日125支持跑马的啊  用跑马看看
发表于 2010-7-4 16:34:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
FF有复位什么也不跑
发表于 2010-7-4 16:37:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
回复 梁正祥 的帖子
估计还是你南桥没做好。
发表于 2010-7-29 20:39:19 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
换块板吧,taobao上好多。这样修太累了。
发表于 2010-8-25 12:37:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我今天也接了一台一样的机子现象和你的一样 写了BIOS 加焊了北桥还是不行 ,修了几天啊最后换南桥好的
发表于 2010-8-25 12:39:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用示波器打一下波形,是不跑U还是不过显卡啊?再明确一点!
发表于 2010-8-25 13:56:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有时1。8V没有出来南桥也会烫,先量一下各电压是否都出来了,,再打波看一下到底走到哪一步了,
发表于 2010-8-25 14:34:24 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
估计你是南桥没做 好————重做下试试
发表于 2010-8-25 17:03:36 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
换个显卡看看啊
发表于 2010-8-25 22:55:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电流怎么变的呀
发表于 2010-8-26 09:29:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
做北桥试下,CPU供电芯片也焊下
