查看: 2162|回复: 12
这种情况维修思路是?
发表于 2010-7-4 09:44:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这是cq40inter独显进水,la-4103p主板,现在不管是什么主板,现象为不触发,条件为3和5都有,南桥和ec的晶振都有波形。开关有高电平,请问这种情况怎么下手啊
发表于 2010-7-4 09:54:34 | 只看该作者 �
3 5V 都有,那就根据时序查一下开机电路,看哪有问题啊....EC,南桥,电路中的小元件是否有腐蚀的,如果看不出来,你得通过故障点往下找啊
发表于 2010-7-4 10:08:00 | 只看该作者 �
EC工作条件正常的话就要按照时序来维修了啊
发表于 2010-7-4 10:10:43 | 只看该作者 �
  开关是否有3.3v 按开关是否有跳变 这个跳变是否能到ec ec是否能发nbpwrswon到南桥?
发表于 2010-7-4 11:12:35 | 只看该作者 �
如果NBPWRBIN#有跳变的话,拆了南桥下面看有没有进水的痕迹!
发表于 2010-7-4 23:49:17 | 只看该作者 �
继续探讨,所有电压均满足,但电流0.7左右,没示波器怎么修
发表于 2010-7-4 23:52:36 | 只看该作者 �
没示波器就看电流变化,有经验的看电流变化就知道是那里问题了
发表于 2010-7-4 23:53:53 | 只看该作者 �
NBPWRBIN#有跳变的话再看南桥,南桥没问题,就再查EC的开启电压的电路
发表于 2010-7-4 23:54:39 | 只看该作者 �
怕就怕手中没料板换EC,呵呵,知道问题也没办法
发表于 2010-7-7 17:20:44 | 只看该作者 �
又是遇到这种问题,真是高难度呀
发表于 2010-7-7 17:39:55 | 只看该作者 �
不行换ec试试
发表于 2010-7-7 18:46:16 | 只看该作者 �
电流0.7左右 是能触发了吗
发表于 2010-7-7 22:12:42 | 只看该作者 �
不触发一般都是南桥和IO问题,先换个IO试试
