查看: 2499|回复: 2
这样的硬盘能要吗?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-31 13:05:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
有一片希捷40G的硬盘,从主机上拆之前正常,拆下来反转之后(背面向下)就认不出来了!在转回去也认不出来!数据线完好正常,机器正常!
发表于 2007-10-31 14:01:56 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
插到另一台电脑试试
发表于 2007-11-1 21:04:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵    撞鬼了吧   开玩笑的
电路板上是不是有东东虚汗了呢?
