查看: 4556|回复: 9
MT80G硬盘被GHOST覆盖有坏道要怎么恢复数据
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-31 09:31:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块MT80G硬盘
原来有4个分区客户用GHOST装系统结果装好后整个盘只有一个区了80G都在C盘了
我用MHDD29扫描到29%后有红块跟!XSA
客户的数据大部分是WORD文档跟照片
请教这种情况得怎么处理
用那种软件成功率高点
发表于 2007-10-31 10:11:33 | 只看该作者 �
硬碟上原本有數個主分割,但無擴充分割:
進入 SPFDisk 硬碟分割工具並選擇等待救援的硬碟,按 [TAB] 出現主功能選單,選擇搜尋開機物件的功能,此時會開始找尋啟動啟動物件,請將找到的啟動磁區位置記錄下來(可按 Pause 鍵暫停搜尋)。
由於主分割最多只可能建立四個,且使用者不見得有建這麼多個分割,若搜尋結果疑似啟動磁區的分割數量正好為使用者原先分割的數量,那麼不必考慮,以這些搜尋到的磁柱資料作為各分割的啟始磁柱,且結束磁柱為下一個分割的啟始磁柱減1,兩個分割不應該出現重疊的區域。建立完成後儲存時選用非破壞性儲存,且詢問是否調整 DOS 啟動磁區時選擇 N (假設啟動磁區並未損毀),如此便將分割表救回來了。
倘若搜尋結果超過四個,則還必須進行過濾的作業。
復原過程裡如果有 DOS 的分割,則可用〔參考復原〕的功能進行回復(假設啟動磁區並未損毀),此功能從 99-002 版開始支援!
有擴充分割:
  方法與上雷同,但必須注意的是那些啟動磁區是是主分割的,而那些是邏輯分割的,也必須找出擴充分割的啟始及結束磁柱,使用法 (II) 所搜尋出來的不僅是啟動磁區,也會摻雜邏輯分割表在裡面,所以要特別分清楚,最好是先還原主分割,如此最後剩下的空間就可以說都是擴充分割的區域了,除非您尚有保留空間,否則請都剩餘空間建立一個擴充分割!
  通常搜尋結果若在同一個磁軌上第0面找出的是[分割表],而第1面找出的是[啟動磁區],那麼這個分割幾乎可以斷定是邏輯分割了,使用者只要知道原本建立了多少個邏輯分割,然後將搜尋到的邏輯分割位置在紙上排列一下,檢查有無重疊的區域,若有則必須判斷何者才是真正原本的分割,此時進行邏輯分割的建立,以方才紙上所記錄的磁柱資料逐一建立,建立完成後對每個分割執行〔傾印內容〕的功能,看是否所顯示的都是啟動磁區,可經由啟動磁區的標籤辨視,例如: MS-DOS 是 MS-DOS 5.0、Win95/98 以上版本則是 MSWIN4.1 、Linux 安裝在 Super Block 的 LILO 同樣是LILO、WinNT 則是 NTFS.....等等。
  同樣的,復原過程裡如果有 DOS 的分割,則可用〔參考復原〕的功能輔助回復工作(假設啟動磁區並未損毀)!
基本就可搞定。 spfdisk.rar (245.84 KB, 下载次数: 16)
发表于 2007-10-31 11:38:52 | 只看该作者 �
看不明白是什么意思
附件打开是两个可执行文件
都是DOS窗口
我没有用SPFDISK还是谢谢楼上的
我用WinHex做了一部分出来了
就是WORD文档有些是乱码
发表于 2007-10-31 16:41:23 | 只看该作者 �
用DISKMAN的重建分区表能能把分区找回来.
发表于 2007-10-31 20:45:07 | 只看该作者 �
如果这个硬盘原来没有重新分过区,用软件(比如楼上说的DISKMAN)可以把原来的四个分区中的后面三个分区中的数据全部恢复出来。
如果这个硬盘原来重新分过区,这样硬盘中会残留一些原来的分区表信息,这时用软件恢复的话,必须知道原来的四个分区的容量,恢复时采用交互的方式有可能恢成功。
最保险的方法是手工恢复分区表,但这要你会熟悉文件系统及相关工具的使用(比如WiNhex)。
发表于 2007-11-11 17:24:30 | 只看该作者 �
我刚从外地回来
看着楼上的大大说的好像很难搞
有没有有关这方面的学习的书籍给推荐一下
发表于 2007-11-11 17:41:22 | 只看该作者 �
用个EasyRecovery 这个软件,把这个硬盘挂作从盘试一下,我试过,一般可以,恢复的图片能直接打开,便是WORD文档就不行了,还用这个软件吧,上面介绍的都有,
发表于 2007-11-11 21:51:06 | 只看该作者 �
你的是典型的分区表问题,如果运气好的话,用DISKMAN或分区表医生这类分区表恢复软件可以恢复成功。不过最好先对这个硬盘做个镜像。
发表于 2007-11-13 09:10:22 | 只看该作者 �
我用WinHex把能扫的都扫出来了
客户拿走了两天了没回来HOHO
发表于 2007-11-17 00:56:13 | 只看该作者 �
原帖由 liwb 于 2007-11-13 09:10 发表
我用WinHex把能扫的都扫出来了
客户拿走了两天了没回来HOHO
停棒的。
