查看: 22994|回复: 19
已解决"液晶显示器被磁化"
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-29 17:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶显示器被磁化
   现象是:显示黑色时成深红色,影片中人脸上有水迹样斑。
  现在开机时背景光变白色(正常为黑色,磁化时为深红色),出现windows欢迎界面时为绿色,且成布纹状,进入windows时布纹状更严重,画面不清。
  哪位专家可告诉我原因。
[谢谢大家关注.已排除显卡问题,接其他显示器正常。有时过几天不开电脑,突然一开又是正常的,主要是第一张图片,显示器一开启背景为黑色则正常,若为灰白色则接下来显示就不正常。
问题已解决,谢谢诸位的帮助.我把显示器拆开后重新拔插了一下屏线,问题就解决了。
[ 本帖最后由 毛毛头 于 2007-11-7 07:44 编辑 ]
发表于 2007-10-29 17:57:14 | 只看该作者 �
没见过液晶可以磁化
等高手来帮你~~~
发表于 2007-10-29 18:22:30 | 只看该作者 �
灯管老化的可能性比较大
显示器被磁化?
发表于 2007-10-30 00:31:18 | 只看该作者 �
第一次听说,我也认为是灯光可能性大。看纯白色是否发黄,整体的亮度昏暗,拿就可能是灯管,
我碰见过杂牌的翻新的液晶出了类似的问题,我把屏的排线拔了重新查了就好了
发表于 2007-10-30 09:21:58 | 只看该作者 �
液晶不会被磁化,液晶的工作原理和CRT不一样。
发表于 2007-10-30 09:29:43 | 只看该作者 �
屏有问题的可能性比较大.不是什么磁化.是不是图像成水粉状啊?
发表于 2007-10-30 21:47:10 | 只看该作者 �
看着好像是显卡驱动没有装好似的
发表于 2007-10-30 21:57:10 | 只看该作者 �
液晶没听过什么磁化啊.驱动板换个试试
发表于 2007-10-30 22:59:07 | 只看该作者 �
没有见到过液晶被磁化的,看你的图片有些地方没有拍清楚,感觉有点怀疑是不是液晶显示器哟
发表于 2007-10-31 11:05:48 | 只看该作者 �
碰上过一次和楼主所说相同的故障,结果故障是由于音箱(低音炮内有功放)太靠近显示器引起的,分开就好.说明一下液晶屏是不可能被磁化的,应该是功放内的变压器交变漏磁干扰液晶显示屏内电路所引起,也可能说该液晶显示器性能有点.........
发表于 2007-10-31 11:58:46 | 只看该作者 �
液晶不会被磁化的,成像原理与CRT大不一样!楼主应该检查下屏线有没有插好
发表于 2007-11-1 02:01:51 | 只看该作者 �
是屏线的问题了,一般TTL的屏才会出现这些问题,插拨一下吧
发表于 2007-11-1 10:57:59 | 只看该作者 �
显卡驱动么装好吧
发表于 2007-11-1 20:04:30 | 只看该作者 �
本人怀疑MCU有关系。要不就时屏的问题
发表于 2007-11-1 22:02:59 | 只看该作者 �
嘿嘿  液晶显示器还能被磁化??????
发表于 2007-11-1 22:03:59 | 只看该作者 �
应当是驱动板的故障
发表于 2007-11-2 11:07:53 | 只看该作者 �
是不是屏出了问题了呢,?考虑一下
发表于 2007-11-2 17:05:02 | 只看该作者 �
液晶显示器是不会被磁化的 不可能 的饿
是灯管 或有干扰 有的时候不是他附近的 是和他的电网里的其他设备有干扰
我修过个液晶显示器和他隔楼的厨房里的接受器有干扰的
发表于 2007-11-2 17:19:38 | 只看该作者 �
不是灯管,更不是磁化,肯定是屏的问题,可以叫做花屏,维修有难度,毕竟屏的配件少经验少
发表于 2007-11-2 17:20:05 | 只看该作者 �
还有一种可能是屏线的问题
