查看: 2537|回复: 2
[笔记本]
又一台三星R458进液维修.
发表于 2010-6-25 11:50:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R458机器进菜汤了哦,无待机,不触发.
维修步骤:
1.进液的位置在两片显存的地方,H8大致这一块.洗干净来.H8这块进液严重,拆下H8清洗干净再装回去.
2,上电,待机0.01A,触发电流上去了,接屏灰屏,有背光,无信号那种.由上次碰到一台同样的机器也是这个故障(有发贴过),测P1.8V不出,又R203坏.难得找电值,直接连过去了.
3.再次触发,开机有显.装机测机过程中发现会花屏.由于显存的位置进过液.所以直接加焊显存后故障解决.
4.客户取机后,第二天说又开不起机了.我叫他拿过来测机.上电,触发,电流到0.27左右掉电.没办法只好叫客人回去.再慢慢研究.
5.反复测试后发现只要机器热起来怎么开都正常.机器冷却下来再开就会出现时而电流上到0.27左右掉电,时而上到0.4几不掉电,机器慢慢热来的时候就正常.
6.在不正常的时候测CPU供电无,测U16 ISL6226CPU供电芯片的控制信号KBC3_VRON这个信号正常,VCCP3_PWRGD不正常,这个信号从1.点几伏慢慢上升,如果上升到2.7V左右,机器就正常.
7.追踪这个信号是由U18 SC415的22PGD1和21PGD2输出的电源好信号得来.分析原因,为什么这个信号会不正常呢.要么U18不良.要么是P3.3V上拉电压不良引起的信号.
8.P3.3V是由Q540的P3.3VAUX转换而来测得电压慢慢1.几伏上升到3.3V稳定.查4脚控制电压不正常.测得R720腐蚀,换了个150K的电阻后,机器修复.
@月饼&蓝德:R203不能直连,是限流电阻,会烧Q17的。  发表于 2010-6-26 01:14
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20 R203能直连啊。上拉电阻呢,那MOS小心坏了
本文由 会员83202 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-6-26 08:11:36 | 只看该作者 �
谢谢提醒,我一时没找到相应的电阻就直接算了,等下次返再说吧.
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-7-18 06:32:49 | 只看该作者 �
R458的图纸能发一份么?
到三星主索引里找!!!!!!  发表于 2010-7-18 08:10
