查看: 3049|回复: 6
联想P769F3 指示灯闪烁 继电器不停吸合
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-29 11:02:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
联想P769F3开机一会绿灯闪烁继电器也来回吸合  显示器开机能电亮一会   接着就指示灯闪烁 继电器来回吸合了 这时开关失效
通过网上资料  我换了个高压包   (没用) 而且断行也是一样    显示器检查也没有明显短路  不只从何下手了 请大家给个明示  还有
  就是 如果不接信号的话  显示器基本看不出问题  显   无信号输入
发表于 2007-10-29 12:35:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你看数据线红.绿.蓝三色的线是否断了,还有看尾板是否有虑焊.如果都正常你并联电源的大电容.
发表于 2007-10-29 13:05:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
检查一下VGA信号线上的HV信号到MCU之间的通路有没有问题。如果都正常,考虑换MCU。
发表于 2007-10-29 13:23:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
你把行断开接假负载。看看电源输出正常么。电压应该抖动查一下取样稳压电路。还有把各点电压报上来。
发表于 2007-10-29 13:39:04 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
检查过了  电源没有问题的  电源部分大电容我也换过 尾板倒没怎么检查 毕竟接信号的时候会亮 过一下问题才出现  有点比较重要 告诉大家一下  就是   在指示灯闪的时候  开关键就不起作用了  (关不了机)  存储芯片我也换过  X射线也断开看了的  吗的  涛声依旧 大家多多指点呀
发表于 2007-10-29 20:51:02 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
把通往视放板上面的供电断开看下,我上次也有修到一个,也是联想的,也是会响,后来,我把通往尾板的80V电吸开,不响了,再往里查,发现尾板,带散热片的那九个脚的芯片坏了
发表于 2007-10-30 12:04:38 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
吗的  我把尾班板线拔掉试了的 结果还是一样   郁闷
