查看: 4127|回复: 9
这两个是什么元件?起什么作用?
发表于 2010-6-12 13:18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶电视板上的,
上面一个是高频头
下面是功放TDA9885T
中间两个白色的长方形的是什么元件?它好似连接TDA9885的
几个脚。
发表于 2010-6-12 13:23:05 | 只看该作者 �
晶振,那个不是功放,那个是中发。
发表于 2010-6-12 21:50:24 | 只看该作者 �
TDA9885是飞利浦公司的中频放大电路,那2个东西是声表面波滤波器,是用来补偿高频头输出的IF信号进中放电路的插入损耗的
发表于 2010-6-12 22:27:08 | 只看该作者 �
发个图,先看看单声表选出的PIF信号
发表于 2010-6-13 00:44:25 | 只看该作者 �
那两个是晶振呀,,,
发表于 2010-6-14 10:49:01 | 只看该作者 �
TDA9885; TDA9886是
I2C-bus controlled single and
multistandard alignment-free
IF-PLL demodulators.
至于哪二个东东你跑线看看到什么地方去啊...但从外表没看出来是什么.
下面是此芯片资料
TDA9886HN_V4.pdf (248.61 KB, 下载次数: 2)
发表于 2010-6-15 08:55:47 | 只看该作者 �
就是这台液晶电视机,放电视声音异常,特别轻,且声音沙哑,
如果放AV或是电脑,声音就正常。
换过TDA9885,故障现象没有改变。
发表于 2010-6-15 10:08:10 | 只看该作者 �
查一下伴音中频电路是不是正常,一般伴音中频频率偏移容易出现此故障现象。
发表于 2010-6-15 22:37:34 | 只看该作者 �
更换n9450试试看
发表于 2010-6-15 22:57:02 | 只看该作者 �
更换N9450伴音声表面
或者是你伴音制式选择不对
