查看: 1835|回复: 3
[主板&显卡]
清华同方 845主板 没有复位 简单修复一例
发表于 2010-6-11 11:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:清华同方 845 (ASUS代工 SP4BGL-MX/THTF/S/SI)
故障: 上电,诊断卡复位灯常亮
维修:  一 。  目测  打值  都没有问题  上电
          二。  上假负载,通电测试  四大供电都正常  (供电,时钟, 复位  ) 量时钟测试脚  (BIOS 31脚  PCI B16脚        复位测试脚  BIOS 2脚 PCI A15脚   )  时钟 复位 都没有
     三 。 量时钟  供电 正常  晶振两脚  !! 发现电压 不正常   有一脚有3V  一脚0V
先易后难  更换两谐振电容   通电 复位灯闪下就灭了
上U 内存  跑码  显示
板子 修好 了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 原创内容
发表于 2010-6-11 11:31:56 | 只看该作者 �
  饼哥 把我下载分还给我
发表于 2010-6-11 14:25:50 | 只看该作者 �
这么简单的故障,到第2楼就露馅了吧!~就是来挣分的。
发表于 2010-6-25 20:12:49 | 只看该作者 �
晶振电压怎么那么高啊
