查看: 3957|回复: 18
[主板&显卡]
一块昂达845南桥巨热发烫经典坚难的修复一例。
发表于 2010-6-9 19:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:昂达P4GVM 845芯片组集显无AGP槽
故障现象:开机通电,用手触摸南桥巨烫要跳起来,复位灯常亮
维修过程:首先判断要么南桥短路,它的待机供电有短路
首先:测A14对地阻值正常,3。3VSB也正常,于是把网卡IC拆了无用,如果此板有AGP槽
的话,我会测VDDQ有无,因为没这电压南桥也会发烫,而此板无,所以没有怀疑它,就直接从费板找了个82801DB的机桥上预热台853上加P安泰信8205千辛万苦的换好后(因为没钢网),上电触发,一样无复位,桥和原先一样的烫,郁闷了,想是不是从料板拆的桥也是坏的,于是放着几后,收了块料板,正好也是82801DB的南桥,又不服气的再一次更换后,很有信心的开机,超郁闷故障依旧,不应该啊,不会两个桥这么巧都会啊,静下心从整理了下心思,看了下板,南桥旁边有个15N03MOS管。。。。不会这管就是给北桥显卡VDDQ供电管吧,于是再上电量了下,D极有3。3V,S极无输出,G极有高电平,于是吹下来量,D和S极果然开路了,找了个管,再开机跑码亮机了,桥也不烫了,此板修好
总结:从这换两次桥的维修,虽然有点辛苦,但是得到了个很重要的经验,原来以为南桥发烫要测AGP槽VDDQ有无,但因此板无AGP槽,就以为不用测了,看来是大错特错
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
枫叶漂湘 + 10 菜和我一样菜。呵呵。分还是负的
发表于 2010-6-9 19:31:09 | 只看该作者 �
忘了说一点,换了那MOS管后,再量S极输出有1。5V正常,原来为OV
发表于 2010-6-9 19:44:34 | 只看该作者 �
测显卡的VDDQ?原理是什么,显卡不是北桥管吗?我一直以为测A14和USB数据的对地阻值才判断南桥好坏
发表于 2010-6-9 19:54:11 | 只看该作者 �
桥发烫要先测供电。楼主测都没测桥供电就直接做桥了,这个弯绕的有点远了~
发表于 2010-6-9 19:58:05 | 只看该作者 �
因为没这电压的话,一般一开机南桥就会很烫,假似它短路
发表于 2010-6-10 00:23:35 | 只看该作者 �
楼主犯了一个很大的错误,板子拿到手先要测量所有的场管S级(供电)是否有正常。要是做了就不会去动桥了~
会员138182 该用户已被删除
7#
发表于 2010-6-10 07:33:03 | 只看该作者 �
怎么感觉有点防水的嫌疑呀 。桥都嫁上了,难道不修供电呼。郁闷...
不错还是顶lz了
发表于 2010-6-10 07:42:58 | 只看该作者 �
这个1.5V的电压是给桥供电的,如果桥缺少一组供电也会发烫
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-6-10 12:42:43 | 只看该作者 �
受教了,板子上这mos管经常会坏的
发表于 2010-6-10 15:56:44 | 只看该作者 �
vddq最爱坏。
发表于 2010-6-11 00:25:08 | 只看该作者 �
看到好多远程学员回答,还不错。呵呵。
楼主连基本的供电都没搞定。就去动桥。要严厉批评了。
发表于 2010-6-12 11:53:52 | 只看该作者 �
回复 11# 月饼 的帖子
    谢谢月饼老大的批评,以后会注意了
发表于 2010-6-13 13:56:36 | 只看该作者 �
开机后南桥发烫一般都是少一组电压,不开机就烫一般是南桥或网卡坏。
发表于 2010-6-17 17:46:12 | 只看该作者 �
VDDQ不正常南桥会发烫,楼主 这个是个常识哦,需要注意!!
发表于 2010-6-25 20:23:04 | 只看该作者 �
VDDA虽然没有那个AGP接口 但供电还是有给南桥的
发表于 2010-8-29 00:13:46 | 只看该作者 �
上电的时候一定要手摸南桥上电  烫的话赶紧断电····      一般都是北桥附近的管子没有输出 1.5V  或者 网卡 南桥短路引起的··
发表于 2011-7-5 09:53:35 | 只看该作者 �
想不明白,为什么缺供电会导致桥发烫呢?
发表于 2012-3-24 21:36:50 | 只看该作者 �
楼主的标题字有白字,是此艰难而非彼坚难,要提供文化素质嘛。不然看着难受,误导别人嘛,人家还以为艰难是那样写的呢。
发表于 2012-3-24 22:20:05 | 只看该作者 �
LZ不错嘛   虽然前面丝路错了 但是冷静下来后还是很清晰的
