查看: 2305|回复: 2
ADP3166代换问题!
发表于 2010-6-9 14:32:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块ASUS 754的板。。故障为CPU一下发热量超高啊,达到70度,只是十几秒的时间!判断为CPU供电芯片的问题,芯片为ADP3166,,手头上没有ADP3166,只能用3188和3168代换,两者都可以亮机但是提示CPU 电压报错,不能进系统的!后来用ADP3186代换一切正常!!但是我从网上看到很多人说3166可以用3168或者3188代换,但是我事实证明不能代换!用3188 3168代换进入BIOS看到CPU电压为:1.02V   用3186后电压为1.5V。。
发表于 2010-6-9 20:07:38 | 只看该作者 �
好经验,以前从来都是原值换的
发表于 2010-6-9 20:38:14 | 只看该作者 �
用3168可以代换的噢
