查看: 2366|回复: 2
联想754主板cpu供电维修1例,怪现象
发表于 2010-6-9 09:53:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
754主板(联想品牌机),上U通电就马上断电,上假负载,通电触发 正常,测试 u和其他电压,无异常(上管击穿1个,u供电1.7v,怪)。上U,不插12V插线,通电触发就不会断电。测试12v u供电,1上管 击穿,更换,ok。
发表于 2010-6-9 10:11:58 | 只看该作者 �
这个..实在是没法理解了,击穿了还能不掉电电压还正常??
发表于 2010-6-25 15:01:51 | 只看该作者 �
电脑故障不好说 也说不清楚
