查看: 1739|回复: 5
MOS全烧了
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-22 13:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
冠英845主板CPU供电MOS全烧 换了后主板一触发着烧应该怎么修
发表于 2007-10-22 13:25:14 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
确定管子是全烧了??还是上下级电路有问题造成短路保护?
发表于 2007-10-22 13:28:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测量一下其它电压的阻值,看看是否是其它电压短路引起MOS管烧坏.
发表于 2007-10-22 13:30:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
板子无保护的怀疑5V供电有问题客户拿来时说是电源坏了引起主板坏的
发表于 2007-10-22 13:31:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
拆开电源发现电源严重烧坏
发表于 2007-10-22 13:44:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
查12V、电源IC、NB是否短路?
