查看: 16510|回复: 15
硬盘昨天好好的,今天不认了,摸了下也不转动 无声音
发表于 2010-6-3 11:15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
日立320G硬盘  我自己用的,昨天还在用,今天打开 认不到硬盘了,摸下 没任何反应, 放到别的机子上也没反应 应该怎么修?我里面都是资料啊
发表于 2010-6-3 11:16:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
资料没有丢,硬盘板子坏了。估计你机器的电源是个便宜货。
电子产品,大都是秒杀死掉。上一秒是好的不等于下一秒也是好的。
发表于 2010-6-3 11:41:32 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
哈哈!秒杀死掉了天有不测风去啊,找个同样的硬盘换下板子资料导出,再去研究怎么修吧
发表于 2010-6-3 12:57:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不转是电路板坏了,换板试试。
发表于 2010-6-7 11:21:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电路板上故障的可能性最大,估计是主芯片无工作电源!
发表于 2010-6-7 14:47:33 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
先拆下电路板检查电机接口是否接触不好吧。
发表于 2010-6-10 11:07:17 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
先检查下sata的电源线,换个试下,我碰到很多松动的,造成硬盘时上电时不上电,换了就好,特别是那种延长式的!
发表于 2010-6-10 11:19:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
听说硬盘的固件坏的多,占60%左右。。 大家不要说啥接触不良的问题了,换过主机试过的,不可能是接触问题的。。再说这么弱智的问题人家怎么会来上面问呢?
发表于 2010-6-12 21:34:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
可能是板子上的电机驱动芯片的事吧
发表于 2010-6-14 10:29:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不转其实就是不加电, 不加电就说明硬盘的电路板没有起到供电作用, 当然电路板还有其他用处, 所以说 硬盘不转先换个电路板试试,, 一般不加电的盘都很好搞,,
发表于 2010-6-17 08:40:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有点像是电源线松动的现象,或者看看电板.重要的是加电可以拷出数据,我的100多G动画片前段时间也都没了
发表于 2010-6-26 10:51:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
首先检查电源线,再其次看下硬盘电路板保险管有没有被烧掉,这种情况遇到比较多
发表于 2010-6-27 21:57:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
张先生的话精典,电子产品都是秒杀死掉的;据楼主所说,硬盘的电路板坏掉的可能很大,不过数据应该是没有受损的
发表于 2010-6-28 21:54:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不转不并非就是电源板坏了,固件坏的也有可能性不转,磁头坏了,转一下就停,电机卡死也都有可能!板坏并非绝对!
发表于 2010-7-21 14:55:47 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
看 下硬盘的12V的保护电阻有没有烧到
发表于 2010-8-12 13:27:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我的硬盘放在不用一年多 也出现这样的情况我把板子拿下来触电用酒精擦擦,在上去就好了
