查看: 3016|回复: 17
HP V3000集显插无线网卡不亮屏,电流到0.78跳0.55停
发表于 2010-6-1 16:56:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台V3000不亮屏,集显的哦。发现插上网卡无线不亮屏了,求教,南桥吗?谢谢,谁遇到过
发表于 2010-6-1 17:03:11 | 只看该作者 �
烤北桥,不关无线网卡的事,是通病,怎么你那还有这机器,不是可以加长保修期吗?
发表于 2010-6-1 17:48:27 | 只看该作者 �
不插无线网卡能亮吗 看看有没有短路
发表于 2010-6-1 17:57:42 | 只看该作者 �
是无线的问题?这本北桥虚的多
发表于 2010-6-1 18:11:04 | 只看该作者 �
这种北桥虚焊的很多的。
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-6-1 20:05:38 | 只看该作者 �
无线往卡是插在PCI-E槽子上的 受控于北桥 换个卡试试不行在加焊北桥
发表于 2010-6-1 21:05:13 | 只看该作者 �
先换卡,不行做北桥
发表于 2010-6-2 10:04:59 | 只看该作者 �
这个是GBM的,应该是南桥,已经在换GBM中,相信会好。
发表于 2010-6-2 10:12:39 | 只看该作者 �
网卡是不是好的呢 。    如果网卡是坏的也不导致不亮机的 。。 你换个其他的网卡试下看马。。
发表于 2010-6-2 10:17:20 | 只看该作者 �
今天换南桥中
发表于 2010-6-2 10:33:55 | 只看该作者 �
看看你的网卡不回是短路了造成的不开机  但是这中的容易出北桥的问题
发表于 2010-6-2 10:46:19 | 只看该作者 �
楼主的是INTE945集显,最好都标清楚,大家都认为你是AMD的了
发表于 2010-6-2 12:03:09 | 只看该作者 �
根据老衲多年经验   北桥问题居多   学习中
发表于 2010-6-2 12:21:18 | 只看该作者 �
惠普的机器 要用有认证的无线网卡有时候插上一些乱七八糟的网卡 会出现不知所云的故障
发表于 2010-6-2 13:32:23 | 只看该作者 �
惠普的这机器原来有修过几台无限不能用的...最后是集显北桥的事...你这个估计也是...不过最好先查查无限那边的供电
发表于 2010-6-9 21:01:22 | 只看该作者 �
北桥的问题,这本子的无线网卡是北桥管的,你换了应该也不会解决跟本问题,只是由于做南桥时主板加热才好的
发表于 2010-6-9 21:35:48 | 只看该作者 �
不用考虑了,换北桥吧,一换OK
发表于 2010-7-1 19:39:42 | 只看该作者 �
呵呵,楼主没有讲清楚哟,V3000分AMD平台的和INTEL平台的,AMD平台NV芯片无线网卡就是北桥的问题,INTEL平台无线网卡就是南桥问题。
