查看: 3018|回复: 4
显示器维修案例1
发表于 2010-5-31 14:15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
机种:D356P故障现象:画抖。
不良点位:ZD903
不良零件状况:稳压性能不良。
维修过程维修过程,画抖,一般的维修思路如下。1:电源部分。1、桥式整流变为半波整流。2、C907滤波不良。3、IC901不良。4、IC901 PIN3所接C920不良。5、ZD903不良。6、T901不良。2:负载部分。1、B+二次电源不良。如:D925、C951不良、行部分、行振荡、PLL1、PLL2以及基准电阻变质、行推动滤波不良,行输出级、FBT不良、D408、H-SIZE回路不良,CS校正回路不良、行同步信号不良。3:场部分。1、场AGC电容不良。2、场振荡不良。3、输入的场同步信号不良。
原因分析:维修思路本机画面轻微抖动,几何调整功能都正常,断开B+回路耦合电容C941。故障依旧,短路Q406 C、E极故障依旧,测D922整流输出电压有0.3V波动,故怀疑电源初级稳压不良,代换T901、IC901、C907故障依旧,测IC901 PIN6输出的PWM波有抖动,根据原理分析怀疑VR901不良,更换后故障依旧。更换ZD903后,故障消失。本机由于ZD903稳压性能不良,导致3842 PIN2电压忽大忽小,从而导致各负载电压时高时低,行工作不正常,高压时大时小产生的磁场也时大时小,而出现上述画抖现象。当ZD903漏电程度不同时,还会出现忽明忽暗的现象,请大家在维修时注意
    此维修案例是和多年工厂维修经验的网友交换而来的工厂内部案例,现在发出来给大家共享,如有雷同,请版主删帖
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
凝海 + 10 ........
发表于 2010-5-31 23:50:49 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
我基本上是把起保护作用的二极管焊开,来判断故障。
发表于 2010-6-15 21:51:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
谢楼主分享了  就缺这些
发表于 2010-6-19 22:16:20 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
精品文章,,,
发表于 2010-6-20 06:50:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看样子是从AOC网站搞来的案例
