查看: 4584|回复: 11
请教液晶显示器驱动板问题
发表于 2010-5-30 10:41:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有没有朋友有pro-152上驱动板的BIOS资料!顺便分享一下,这个BIOS是怎样的型号。
朋友拿了一台液晶显示器,BIOS已被拔掉,上了一个INTEL的BIOS,脚断了一根。
自己想确认一下BIOS是怎样的型号?想刷一个试试
有的朋友支援一下,谢谢
QQ:188503847
发表于 2010-5-30 14:27:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
参与人数 2下载分 -6 收起 理由
nikuyuan -2 灌水专业点
问风 -4 不遵守版规
发表于 2010-5-30 15:51:54 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
特殊型号的驱动板程序不好找的
建议还是换个通用驱动板吧
发表于 2010-5-30 15:56:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换通用版吧,省时省力
发表于 2010-5-30 16:01:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这是什么板?>???那么多的芯片???是什么显示器上的???我看这个应该改不了一般的通用板的...一般的驱动板也没这么多芯片了...
发表于 2010-5-30 16:06:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
壳子上就一个PRO-152,其它啥都没得,有个图标不知道是啥牌子  台式机用的15寸液晶
发表于 2010-5-30 16:08:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
4# 茶叶蛋
这个机壳好象不适应通用的,接口是卧着的,在网上搜的接口都是立着的,壳子上不上去。预留的厚度不够
发表于 2010-5-30 16:51:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
好像是联想的19寸的吧,即使找到程序也不好找个人建议换2025L的,
发表于 2010-5-30 16:52:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个是 三星面板的驱动板  如果没记错的话  应该是15寸的   好象没办法用通用的驱动板  网上有卖的230-400元 比较贵的  这个原配的高压板也比较容易出问题  不过高压板可以用通用的来代换 好象要单独做个3.3V的供电给驱动板用
具体的记的不是很清楚 很久以前修过的
发表于 2010-5-30 17:07:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼上说的没错是15寸扣针的驱动板,这驱动板不好买到,屏接口应该也是扣针的,这显示器最好放弃,不要花那么多无谓的时间和精力
发表于 2010-5-31 00:00:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你以为什么屏都可以用通用驱动板的吗?这个是三星来的,只能修或者换一样的。
发表于 2010-5-31 16:10:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这机子蛮好,舍不得放过啊
