查看: 4099|回复: 19
不能关机的问题
发表于 2010-5-25 12:57:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑不能关机了!
通过windows正常关机,屏幕灭了,键盘灯还是亮的,电源键的灯还是亮的,cpu风扇也在转,长按电源键也不能关机。
拔掉电源再插上电源,按下电源键,机器正常启动,但是长按电源键也不能关机。
电脑windows的应用一切都是正常的!
说到底就是电脑不能关机了! 怎么样都关不了。
拿给别人修,有人说是BIOS的电源管理问题,还有人说是主板的问题。
有人遇到过这样的情况吗?
发表于 2012-12-5 13:45:41 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-26 08:05:37 | 只看该作者 �
主板问题,是什么样的主板?是不是板上有个8282M的电源IC换掉就好了,修过两片这样的板子
发表于 2010-5-26 08:20:18 | 只看该作者 �
将CMOS清零一次试试
发表于 2010-5-26 12:15:27 | 只看该作者 �
哦!! 我试一试把 CMOS清零 看看
发表于 2010-5-26 12:18:33 | 只看该作者 �
昨天我又试了一试,当我正在windows中,然后长按电源键,屏幕立刻就灭了,但是电源灯还是亮的,我想是不是长按电源键的确触发了关闭电源的动作,但是当关闭某一部分的时候出了问题,然后就停止了。
键盘上小键盘的灯也是亮的,而且按 num lock 键,灯没有反应
发表于 2010-5-30 11:31:07 | 只看该作者 �
开关坏了  换个开关试试看啊
发表于 2010-5-30 13:49:10 | 只看该作者 �
6# 泪无流
怎么可能是开关坏了··坏的话还能正常开机吗·?
发表于 2010-5-31 12:48:20 | 只看该作者 �
谢谢大家回答!  我昨天拿到电脑城去修理了,对方说是“桥”坏了!
所以我只有换主板了,还是谢谢大家的回答
发表于 2010-6-3 02:06:33 | 只看该作者 �
不能关机还能用的吗,直接拔插头就行了,看来这不是楼主换主板的唯一原因,并且我发现人们总喜欢把一些疑难杂证归结在桥上面,桥真的这么容易坏吗?看来还是有很多原因在里面。
发表于 2010-6-3 08:45:04 | 只看该作者 �
我也遇到过两片这样的板子,一片修好一片修不好,修好的是换8282M就OK了,另一片修不好到现在还不知道是什么问题
发表于 2012-2-25 11:24:22 | 只看该作者 �
我也有一块是这样子的呀,换个ic试试
发表于 2012-2-25 11:30:57 | 只看该作者 �
好像跟bios也有关系,可以刷bios试一下先
发表于 2012-2-25 14:07:29 | 只看该作者 �
是不是BIOS内的电源管理开了?
发表于 2012-11-24 17:38:15 | 只看该作者 �
jxaa153659 发表于 2010-5-26 12:18
昨天我又试了一试,当我正在windows中,然后长按电源键,屏幕立刻就灭了,但是电源灯还是亮的,我想是不是长 ...
这个应该是I/O的问题,我的捷波HA03就是和你一样的故障,更换了F71887F这个I/O后,成功修复!
发表于 2012-11-24 19:48:02 | 只看该作者 �
和系统没有关系吗
发表于 2012-11-25 09:55:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下POS开关,短路下CMOS
发表于 2012-12-5 14:29:28 | 只看该作者 �
可以查下 电路 开机电路故障  换个I/O 试试
发表于 2012-12-9 15:47:40 | 只看该作者 �
IO吧  应该坏的较多
发表于 2012-12-9 19:26:11 | 只看该作者 �
加焊一下IO试试
