- 积分
- 129
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-2-15
- 精华
3#
发表于 2010-5-19 13:12:14
只看该作者
灯泡,高压板,主电源升压部分,主板,出问题都是这样子的情况,至于到底那一个才是真正引起的问题,只能自己去检查了,至于有时候闪状态灯,那是因为NEC机子本身设计是这样子的,只要不是正常开关机,机子本身能检测到,所以状态灯会亮。风扇进入强制散热一两分钟,闪完状态灯后机子就能进入正常待机了。正常现象。我们修机时都是习惯将板上24C16拆了,修好机子后再装上,因为那样子机子就不会让机子进入自检状态了。免得浪费时间。灯泡有没有坏,行家用肉眼看灯芯,基本上有个七八成机率能看得出来这个灯能不能点得亮。像你现在这个机子情况,你又不会看灯芯,可以先将灯泡拆出来,不要装灯泡,灯泡盖也不装.用东西顶住门开关,然后开机,看看高压板能不能放电,会叭叭叭响的,如果说能响,那问题应该是灯泡死了。如果不响,那慢慢修了。 |
