查看: 4396|回复: 11
美格17寸CRT屏幕变窄了
发表于 2010-5-14 10:19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
美格17寸CRT屏幕变窄了,是怎么回事,怎么解决??????????
发表于 2010-5-14 10:25:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
是上下变,查场扫描电路;左右变,查行扫描电路
发表于 2010-5-14 10:54:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
前天一巴掌拍好了,今天坏了,是不是虚焊了,是左右变窄了,行扫描电路在什么地方?
发表于 2010-5-15 10:00:26 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
是虚焊了,重点检查枕形校正电路。
发表于 2010-5-15 10:01:58 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
例如,枕校电感是否脱焊;枕校输出管是否脱焊。
发表于 2010-5-15 10:07:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先把行管加焊一下看看嘛,行管就是在高压包周围的那个大散热器上一个最大的MOS管或三极管
发表于 2010-5-15 11:36:22 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
虚焊,二次电源,行校正管,上阻尼和下阻尼管,行管,
发表于 2010-5-15 11:58:49 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
如果只是变窄了就检查行宽调节电路,以TIP122之类的管为中心进行检查。
发表于 2010-5-15 15:04:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主还是找个懂显示器的朋友帮一下吧,没别的意思,就是想说机内有高压注意安全,你连行电路都不知道是哪就敢拆机!?机器坏了就坏了,人安全最重要啊!!
发表于 2010-6-1 20:20:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查行电路,不懂,就用放大镜找裂纹焊点
发表于 2010-6-3 11:45:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你找到行宽电感后,加焊一下这个电感与行宽电路后,就可以了。 变窄多是因为虚焊。变宽多是因为短路。
发表于 2010-6-3 15:01:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
对与你,把行电路都焊一遍,会用烙铁不?
