查看: 2368|回复: 16
915主板 上显卡 掉电 求助 求助
发表于 2010-5-11 10:28:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块 联想的915主板  应该是精英代工的   开始cpu供电短路    随后 换 供电管 主cup供电芯片 isl 6561   上cpu 能跑c1  上显卡开始 跑25  大概 20秒 cpu供电没了 cpu 风扇停转  不知道如何修了 请高手指点
发表于 2010-5-11 10:37:25 | 只看该作者 �
咋没人 给注意  在线等呀
发表于 2010-5-11 10:41:34 | 只看该作者 �
不要沉下去
发表于 2010-5-11 10:42:52 | 只看该作者 �
再开,跑什么?
发表于 2010-5-11 11:14:29 | 只看该作者 �
在开机查CPU供电
估计又烧了
发表于 2010-5-11 11:39:57 | 只看该作者 �
再开一样 不上显卡 是要思路的不是找人聊天的
发表于 2010-5-11 11:46:09 | 只看该作者 �
还能再开机么?  如果不能.应该是又烧供电了.  如果还可以摸摸看哪个元件发热历害的.
发表于 2010-5-11 11:54:55 | 只看该作者 �
不插显卡看会断电吗?
发表于 2010-5-11 12:09:32 | 只看该作者 �
不查 不 会  一直跑 25   不插内存 一直报警
发表于 2010-5-11 12:13:17 | 只看该作者 �
测 cpu输出端 短路     把原件拔光了也不行 怎么了  是不是桥坏了
发表于 2010-5-11 15:10:58 | 只看该作者 �
南桥问题,加焊一下看看
发表于 2010-5-11 16:01:55 | 只看该作者 �
请问你装散热风扇没????
发表于 2010-5-11 16:02:47 | 只看该作者 �
先不上显卡测量各部分供电是否正常
查一下你用的显卡是好是坏,先排除显卡本身的短路
要是好的查一下显卡插坐各测量点有没有问题
还不行的话估计就是就要查桥了
发表于 2010-5-11 23:52:00 | 只看该作者 �
先排除MOS管再次击穿的情况,其次就有可能是SB坏了。。。
发表于 2010-5-12 08:15:23 | 只看该作者 �
技术小组的怎么知道又烧了 难道有通病  麻烦讲解下 什么问题
发表于 2010-5-12 16:41:22 | 只看该作者 �
测试PCI-E是不是有问题判断一下,或者上PCI显卡试下跑得完不
发表于 2010-5-12 17:31:24 | 只看该作者 �
加焊北桥试试看
