查看: 2658|回复: 5
三星 80G IDE口硬盘问题
发表于 2010-5-10 21:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
现在的情况是排除主板,cpu等配件问题 确定是硬盘问题。
有时候会认不出来,然后就会可能出现蓝屏,不能进系统等情况 而且你可能用上2-3天才会出现这种情况。。
认不出来的时候,5v针脚那里大概才零点几v。。。电源也换过几个了
mhdd扫描过全屏 绿块一个都没有。。
不知道是什么问题了。。求助。。
发表于 2010-5-10 21:32:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬盘的IDE接口或电源接口脱焊了,补焊应该可以解决
发表于 2010-5-10 22:11:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
典型的接触不良的故障,电源线,数据线,硬盘接口,电路板等都有可能,楼主仔细检查下
发表于 2010-5-10 22:15:51 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
电源线 数据线 都换过
是不是就是5v那针脱焊了?
发表于 2010-5-10 22:16:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
从你的描述看,我没有明白你量测的5v是硬盘那个点的。如果你确定5v没有的话那就好确定位置了。电源接口可以排除因为你说换了几个电源了,再就是硬盘电源接口处仔细观察下,有没有假焊或冷焊现象。用硬的东西拨一下就知道了
发表于 2010-5-24 15:42:31 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
拆下硬盘的电路板清扫一下 估计灰尘多了短路
