查看: 1714|回复: 7
一片技嘉848主板 键鼠问题
发表于 2010-5-10 13:08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天搞了一片技嘉478针的主板 通电测试 键盘鼠标不会来 鼠标灯一直亮 键盘灯在通电的瞬间闪一下 鼠标键盘反过来插键盘可以用 但鼠标不会来  换过排阻 主板好的 可以进系统 请大侠们帮帮忙 是IO坏了吗 手头上现在没这种IO
发表于 2010-5-10 13:15:09 | 只看该作者 �
1#数据线,4#供电,5#时钟,如果有异常,查排容,还有电感。再不行就换IO
发表于 2010-5-10 13:32:34 | 只看该作者 �
楼上的脚位说得好像不对?
发表于 2010-5-10 13:42:12 | 只看该作者 �
我以前也试过,我的方法是换822 820 排阻。把电容去掉不要了,全部正常
发表于 2010-5-10 13:46:08 | 只看该作者 �
PS/2 键盘接口为 6 针
1 DATA (Key Data)
2 n/c (Not connected)
3 GND
4 VCC (+5 VDC)
5 CLK (Clock)
6 n/c (Not connected)
键盘接口为 5 针
PC 键盘接口的引脚定义
1 CLK
2 DATA
3 n/c
4 GND
5 VCC (+5 VDC)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
凝海 + 10 脑子进水.....谢谢纠正。
发表于 2010-5-10 14:44:25 | 只看该作者 �
对不起,的确是错了。1:数据,4:供电,5:时钟
4  2  1  3
6          5
多谢纠正出来,希望没给楼主带来麻烦.....
发表于 2010-5-10 16:34:21 | 只看该作者 �
打他们的阻值;1:数据可能在500多,4:供电打电压5V,5:时钟好像没有多久修过。。
发表于 2010-5-10 18:36:54 | 只看该作者 �
如果DATA和CLK正常,供电也正常(跳线正确) 接口没有坏掉的情况下建议先刷写BIOS
