查看: 3899|回复: 8
刚买了套isapc3000请教一下!连com口的那线是做什么用?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-14 21:48:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
发表于 2007-10-14 21:55:44 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
com口线一般是用来修ST的硬盘做通讯用的,外加破解了的XLY软件用它来模拟加密狗,好象就没别的用处了
发表于 2007-10-14 21:57:06 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
 那怎么连呢?
发表于 2007-10-14 22:42:35 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
没有说明书吗,多少钱买的
发表于 2007-10-14 23:45:08 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
电脑后面的COM就接上线,在线的中间有个线路板上面有个电源的插座,(正常接上它),另外一头就接在ST硬盘的跳线座那里!(一定要取掉原本的跳线哦!)然后开机器,进DOS,敲SHELL进3K,按F11给硬盘加电,线上的LED灯就有变化,剩下的就请自己多看看文章在去操作哦,
发表于 2007-10-14 23:48:12 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
忘记回答4楼的那位朋友问题了,那线是买3K就配有的,好象在淘宝上有单买的,大楷就是15-25一根吧,说明书嘛好象就没有,因为这只是一个接头线,不至于还要为一个普通的线写个书吧,,其实怎么用那线修ST的盘,这才是该写书哦
发表于 2007-10-15 07:38:56 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
怎么还买 ISA 的啊??? 没什么用处啊. 早就有免卡破解的了.  用就用PCI  PC3000  2.4 效果嗷嗷好
发表于 2007-10-17 12:20:04 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
没有米啊!!!!!!!!!
发表于 2007-10-28 22:34:59 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
那是修st盘的指令线。。有这个线。不用3000也可以修盘。。进windows用附件里的通讯工具选好速率。建立好连接。。按回车就可以进盘了。。你可以看到盘的提示。。然后可以用指令修盘了。
