查看: 2405|回复: 14
[求助中]
我快麻目了,总是掉线。。。
发表于 2010-5-8 09:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
电脑本地连接经常性断开(不会连接上)
但是把主板后面的水晶头重新插拔一下又可以用上几个小时。。
什么双工半双工我都试过了。。还是不行。。
求救!!
发表于 2010-5-8 09:46:18 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
水晶头做过没有
网卡换过没有
发表于 2010-5-8 09:53:42 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
网线有多长?
发表于 2010-5-8 10:39:37 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
水晶头和网线问题
重新做一个。
发表于 2010-5-11 03:41:09 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
以上方法全试过了。。就差换系统了。。呆
发表于 2010-6-18 12:51:29 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
水晶头,网线头换过吗。
发表于 2010-6-18 13:48:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
把网卡上连接网线的那几根铜丝用刀片什么的蹭一下看看。我遇到过网络连接老是受限制,也是一会好一会限制的,我那还是集成网卡,最后找不到毛病了想起它来了,弄完搞定,你也试试吧
发表于 2010-6-18 15:14:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有没有注意过猫啊    几年前有一批 中兴的猫 有这样的问题   一会连着一会断     猫和路由器 过热都会掉线
发表于 2010-6-18 15:40:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你自己要先把所有的方法试完先吗,换水晶头  网卡  路由器  猫   系统   一个一个排除吗,从简单到难,我有遇到过一个更经典的那,只要你把我们家用的电,开一下或关一下电脑就会掉一下又马上连接上,不管把电脑拿到哪里上网情况一样,加独立网卡也是一样,usb网卡也是一样,最后把主板给换了,呵呵
发表于 2010-6-18 23:01:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1.做水晶头 2.插个8139网卡 3.换系统 4.换猫  5。 1万号报网络故障
发表于 2010-6-19 11:50:24 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
   我也遇到过楼主类似的问题总是掉线 。起初以为是网线和网卡的问题,单是我刚买的新机子,不应该出现这种问题。但是为了保险期间。我测试的网卡 和网线 都是正常的。 最后我重新做了系统。问题解决的。不在掉线。所以是操作系统的问题。试着重新装个系统在看看!
发表于 2010-6-19 12:55:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我碰到过这种问题,锚的事。
发表于 2010-6-19 13:32:35 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
是用猫上    还是路由器        看是接触不良  还是 路由器IP主用限制
发表于 2010-6-19 13:52:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
首先,你应先从软件方面下手。将杀毒软件升级到最新的版本,然后断网全盘查杀。也要注意网卡的驱动,或者干脆重装一次操作系统。
再者,楼主也没有说下这个网络是在什么环境下的,是单机上Intelnet网,还是通过网域网上的?
单机,着重检测网线及猫和网卡的RJ45插座。网线可剪掉重新压制RJ45水晶头,水晶头应该用质量好些的,不要贪图便宜。网线的水晶头制作完成后,应用网线测线仪测试过,没有问题再使用。并且网线的1、2、3、6这4条线路一定要通的,缺一不可。网线注意线芯不要太细,质量方面应为第一。
网卡和猫的RJ45插座,可采用7楼的方法,刮去表面的氧化物。如觉得插座没有问题,也可采用代换法,逐一代换之,判断问题发生在什么地方。
如是在局域网的环境下,除了单机的情况外,还要注意交换机或是路由器之类的设备的使用情况。可恢复到出厂值然后再设置一番。现在天气热了,要注意这些设备散热情况。猫跟路由器是有固件的,你也可尝试刷新一次看看。
发表于 2010-6-21 20:03:35 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
加个独立网卡试试  猫 路由器发热量大不
