查看: 1365|回复: 7
请问下大家PDF 比如南桥 我想看他200脚怎么看呢
发表于 2010-5-7 19:38:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
哪位,师傅能指点下吗 谢谢啦 我T43 集显南桥搞掉点了没点位图  他引脚又和T43 或者R52 独显得不一样 PDF 又不说明第几脚
发表于 2010-5-7 20:25:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
那个高手帮下忙把 。。。本来是能;亮机得 郁闷了
发表于 2010-5-7 20:33:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
基地搜搜,应该有这点位图的,我上次好像下过
发表于 2010-5-7 20:51:33 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主如果没有经过专业的培训,建议你有空到基地学习一下,以免扩大故障!解决问题还是要靠自己
发表于 2010-5-7 21:15:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
哎,,,今天做BGA 不小心搞的太忙了 一般都是不掉点的  有高招就指点下吧
发表于 2010-5-7 22:46:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
南桥没有第200脚,每个焊点都是以起始脚为原点用纵横坐标表示,横坐标是26 个字母去掉6个不用,超过20以后就用AA,AB,等向后延续,纵坐标是数字,横纵坐标表现了焊点在第一象限的位置
发表于 2010-5-7 23:24:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把我都 看 蒙了~~200脚?你 怎么数的啊 ?6楼的 描述是 正确的!和CPU,北桥一样 坐标体现位置的!有的板子上有显示的。
发表于 2010-5-7 23:51:28 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
下个集成显卡的点位图看看最好比较准确。不用数脚了。
