- 积分
- 30
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-8
- 精华
我有个多彩的dlp-410a 雷击坏的!!!没有+5vsb 检查dm311,发现外围的一个4148击穿了,换上后+5vsb和 +12到tl494的电压都有了!!!短接绿线动下就停!!!检查肖特管,拆下大电感检查小2极管,主13009管,c945推动管,能查的都检查了,都是好的!!!!没撤了,直接短接494的4脚直接到地,个电压都有输出,还都正常!!!晕呀!!!怎么就保护了呢?????直接短接4脚到地的时候听到“卡”的一响,不知道是哪响!!!???该电源是 tl494加wt7525结构,tl494我换了个 7500b 7525没得换,不知道是不是它的问题?????请高手指点一下,都修3天了,修好待机就用了1天!!!!汗水呀 |
