查看: 1966|回复: 10
845主板故障
发表于 2010-4-29 22:33:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可以点亮!诊断卡显示A7
请问是什么故障
改如何入手!
本人菜鸟!刚刚接触主板维修
发表于 2010-4-29 22:39:16 | 只看该作者 �
不详细呀,说清楚啊,能跑码说明能开机,再测下CPU,供电,时钟,复位呀,内存也测下啊。
发表于 2010-4-29 22:41:17 | 只看该作者 �
你说的故障不详细,不太明白
A7  已启用不可屏蔽中断和奇偶性;即将进行控制任选的ROM在E000:0之所需的任何初始准备。
按这个意思理解,好像是内存方面的故障。北桥是管内存的,是不是北桥的原因,你查查内存供电和北桥这一块,具体请前人指点。
发表于 2010-4-30 08:43:04 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-30 09:36:43 | 只看该作者 �
档内存
首先清理一下内存槽子,测量一下内存的供电、时钟正常否
反复压一下北桥,看是否有空焊存在
另外BIOS资料错误,IO坏也会引起此故障现象
发表于 2010-4-30 10:00:02 | 只看该作者 �
你说的故障不详细,不太明白
按这个意思理解,好像是内存方面的故障。北桥是管内存的,是不是北桥的原因,你查查内存供电 ...
张汉卿 发表于 2010-4-29 22:41
谢谢这位大哥!问题就出在内存供电上面!MOS坏了!论坛的人太积极了十分感谢!已经解决了!
发表于 2010-4-30 16:51:32 | 只看该作者 �
主板上电压都正常的情况下跑C1--A7的话,90%是I/O坏。
发表于 2010-4-30 17:27:46 | 只看该作者 �
不过内存!
发表于 2010-4-30 17:51:33 | 只看该作者 �
c1--a7一般都是北桥和内存的问题
发表于 2010-4-30 17:59:10 | 只看该作者 �
能点亮 跑A7  这没问题啊  有时诊断卡没显示  也能点亮啊
发表于 2010-4-30 18:23:14 | 只看该作者 �
龚绍 发表于 2010-4-30 16:51
应该是循环跑C1-A7 一般才是IO的问题吧
