查看: 1693|回复: 5
关于上下加热温度的一疑问!求解
发表于 2010-4-29 21:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
突发奇想  。
上面加热是400度
下面加热是200度
请问下    200度的风吹400度的风是不是把他的温度吹低..
温度      何为热   何为冷.
水是热的....我门用口吹   能把他的温度降下来..
水是冰的....我门用口吹   能把他的温度提升....
上面既然加热400了....下面如果加热200
那么下面的是否是把上面的温度降低..
不知道这算不算理论呢?
发表于 2010-4-29 22:15:32 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
肯定不会。温度只会上升。
发表于 2010-4-29 22:25:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
世事无绝对......
可能本身就是这样..
不过是我门给这个热给片了...
温度高过我门体温的我门都觉得热
400吹了200感觉应该起了中和作用
发表于 2010-4-29 22:31:53 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
你加热中间是料板的话,能量都被料板吸收。温度只会慢慢上升
发表于 2010-4-29 23:47:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可是如果料板温度已经300了呢?那么200的风在下面吹是降吧?
发表于 2010-5-1 20:19:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
5# 天空中的鸟人
  正确 不过 在上下温度没有综合之前 我想 芯片早就取下来了 讨论这个没有意义
